Показано с 1 по 12 из 12
Тема: дюнаудио не пашел :\
    Новичок Аватар для Spott
    Новосибирск
    в6 стоят динаудио, 6 колонок и 4 пищалки
    работают только в передних дверях, задние 4 динамика не играют никак
    выкручивал все настройки эквалайзера - не играют
    отсоеденил провод от нерабочего динамика, подрубил другой что был под рукой - играет, тоесть не в проводке дело
    в чем проблема может быть? перегорели? все сразу? сразу 4? если их и выжигали на полную мощность, то пищалки то не должны были сгореть
    и можно ли вообще чинить динамики
    спасибо
    pasast '05 b6 TFSI 2.0 типтроник
    Москва, ЗелАО
    Если подключил другие и они работают, то ессн-но в динамиках дело. А нафик их чинить? Бюджет новой аккустики не столь велик, а что-то заоблачного в динамиках от динаудио нет, есть много более интересных вариантов на рынке.
    курский вокзал
    Макс тут ты все верно говоришь!! динаудиол херь!!!
    Москва, ЗелАО
    не, ну так категорично не будем, может для кого то и не хрень)) просто все познается в сравнении, а делать самому музыку из других компонентов для многих не по карману, либо устраивает штатка
    ГородОрог
    А я когда то у Сухова слушал Динаудио мне очень понравилось звучание!
    Новосибирск
    играет чисто перед и звук весьма хорош, на тиане босс стояли дорогие, по качеству ничуть не хуже
    ну а как могли все 4 за раз то на**нуться?:*(
    Москва, ЗелАО
    может усиль перекрутили? хотя х.з. много чего могло быть
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    А фильтры на них не стоят? Может именно они екнулись!
    П.С. Это только предположение! Сам не снимал - не знаю!
    Новосибирск
    снял крышку пластмассовую с усилка и перестали даже передние работать((
    поеду в сервис
    Почти Мембер Аватар для liv521
    проверьте разъемы подключения на усилителе, однажды видел их полностью в плесени (из-за влаги от ковриков)
    Volkswagen Passat B6 Comfortline 1, +Dynaudio, +RNS-510, O w O
    Бывалый Аватар для demainst
    спасибо
    Чинить можно, вот только нужно ли? При перегрузке пищалки летят в первую очередь. У басовиков со временем могут переломиться провода от клемм до диффузоров (держатся только на нитках) - можно чуть укоротить или пропаять. Есть умельцы которые перематывают сгоревшие катушки, думаю, в этом случае экономически не оправдано.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Новосибирск
    а че там за провода? там 2 больших разъема и все на усилок, больше ничего нет? или я что то не усмотрел?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 11:21
  2. не пойму чего делать, тем подобных не нашел!!!
    от Константин 361 в разделе Passat B5
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 23:00
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 13:36
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 13:10
  5. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 16:24
